ABAQUS剪应力及接触力问题
浏览:88337 回答:4
各位大虾好,小弟菜鸟一枚
我做的是两个圆柱体互相挤压接触的问题。有两个问题希望得到解答。
1、如何得到圆柱体内部的剪应力及其各个分量?
2、如何得到两圆柱体间的接触力?
谢谢您的解答!
(4)
jngor
谢谢!
S12就是xy方向的应力?
无论我选择Tresca还是其他的应力,在点击S12后获得的值都是一样的。
求大神解释。
谢谢
2013年1月2日
winken
1.因为不了解你的具体分析模型,所以s12/s23值为什么一样,我回答不了你,但是Tresca->S12,确实显示的是剪应力;
2.是在step中设置,我分析的时候没有建立参考点,之后在把接触面耦合到参考点上,之后后处理结果显示的时候显示参考点上的力值,我们这样做。
2012年12月30日
jngor
谢谢您!
1、选择Tresca后,再选择S12\S23等分量时,应力值都是一样的,没有变化,为什么?
2、您指的结果输出是在“分析步”中设置么?我在网上找解决办法时,看到有人写:如果想要输出CFN,要设置参考点,将接触面与参考点耦合,需要么?
谢谢您的解答!
2012年12月30日
winken
先回答1,结果显式时选Tresca就给出最大剪应力的云图,最大剪应力=(最大主应力-最小主应力)/2,方向通过S小下标选择,如S12
在回答2,结果输出时,要选择contact中的CFN,计算完成后,在结果中直接提取CF1、CF2等就可以了。
2012年12月30日
