如何设置重划分条件,消除变形区锯齿状?
浏览:82998 回答:9
圆角半径为3,采用1.5的单元尺寸,怎么让在圆角处光滑,而不是锯齿,这个应该是设置重划分条件吧,还有就是后处理中,怎么选择对称让它完整显示,模拟完了除了几个常见的,都不知道如何下手:yun , 有没有讲后处理方面的资料?
(9)
王毅
汗。。。2个力基本接近,deform需要*4,大约都在240TON左右。基本一样啊。
2013年1月11日
mrsamwalt_1985
数值为什么差了那么多,就跟很多因素相关了,毕竟是不同软件算出来的,你的模型是否一致,材料模型里面的属性、边界条件的设置,很多都是造成结果不准确的因素,如果在模型的所有参数都一致的情况下,我个人认为simufact计算出来的设备吨位要相对准确一些,因为它用的是marc求解器。
2013年1月10日
mrsamwalt_1985
你所列出的这两个图意思是一样的,意思就是设备的吨位,但是你要分析模具的受力,也就是要看模具所受的力是否超过模具材料限制,这就需要以模具为研究对象,对模具划分网格,然后分析模具在加工过程中的应力变化,通过分析应力的后处理结果,结合模具的材料来确定。
2013年1月10日
zch06407
用的1/4模拟,好像不能用ringmesh划分网格吧,
在simufact中的模具受力和deform中载荷行程图有什么关系,我看两者曲线形状基本相同,但数值相差很多,怎么看设备所需的吨位,如何要看模具所受的力是否超过模具材料限制,看的一些资料都是详细地讲前处理过程,对于后处理只有那几个简单的应力,应变分析,模拟出来了,但又不知道该如何分析数据,数据该用到哪个地方?
2013年1月6日
mrsamwalt_1985
如果是overlay hex,你可以试试用网格划分界面advanced菜单中edge detction条目中的参数,比如min edge length这样的参数,调整最小边长尺寸。这样在划分网格的时候程序会根据曲率的大小来自动调整倒角部位的网格。
如果是ringmesh,advanced菜单中Quality条目下max refinement level及max coarsening level两个参数可以使倒角部位网格自动细化。
前面的那个意思为最大细化级别,后面的为内部稀疏的级别
2013年1月6日
mrsamwalt_1985
哦,可以。
是用的overlay hex还是ringmesh划分的六面体网格呢?
2013年1月6日
zch06407
用的是六面体网格,问一下,在simufact中可否模具也画几分之一,因为要考虑模具的热传递,画网格,
2013年1月5日
mrsamwalt_1985
请问你用的是四面体还是六面体单元?
2013年1月5日
王毅
这个消除不了,除非你进一步加密网格,会略有改善。。。
2013年1月2日
