切削过程中温度设置问题
浏览:77300 回答:2
在卸载步中,工件采用何种冷却速率恢复到室温?
haorexianren
谢谢啊,我先看看
2012年12月30日
fuyun123
这个直接用你最终切削分析的温度场-室温,然后除以你的冷却时间不就是冷却速率了,不过具体用哪个地方的温度场,我感觉可以采用平均温度场进行计算,因为冷却时间足够长的话,取个平均值应该是很合适的!
2012年12月30日
