如何对完整部件进行对称边界约束,在不分割部件的前提下
浏览:85919 回答:2
hust0905
这个模型是整个模型,之所以没有取一半施加对称边界约束,是因为现在要对这个铸件进行热应力分析,而它的温度场数据是温度场分析时产生的,所以好像不能对模型进行切割的。我现在试试温度场分析时就采用一般的模型进行分析,你看行不行?
2013年1月6日
fuyun123
对称边界约束本来就只能针对对称的一部分吧,如果你弄整个整体,估计没法添加吧,具体把你的模型说一下,你这个模型貌似是整个模型吧?取一半施加对称边界约束不行吗?为什么要对整体部件进行对称边界约束?
2013年1月4日
