轮胎的ABAQUS模型
浏览:116165 回答:8
哪位兄弟有轮胎的ABAQUS模型,就是针对一个轮胎不同的结构部件和材料建立的,如胎面胶、帘线层等
(8)
pjh1319663734
qq1319663734 轮胎技术交流
2016年2月15日
syhgxysj
那个帮助,有点糊涂
2013年4月16日
fuyun123
帮助里面有例子吧,好像是超弹性材料那一块的,具体我记不清楚了,你可以看看,因为我不做轮胎,所以我这里也没例子啊!
2013年4月15日
syhgxysj
能给一份例子吗谢了
2013年4月13日
fuyun123
不好意思,我不是做轮胎的哈,所以你的专业方面的东西我不懂,但是如果有ABAQUS方面的问题的话,可以把问题说具体点,这里有很多热心网友会给你解答的!
2013年2月26日
yangchicao
版主你是做轮胎的吗?可否加QQ聊一下,想有问题请教大虾~~QQ870476491
2013年2月25日
tanglei198
十分感谢!
2013年1月7日
fuyun123
具体参看一下abaqus经典例题集,我记得上面有关于轮胎的例子,还有如果分析过程有疑问,可以参看一下帮助,我记得这个轮胎的分析帮助上好像也有个例子吧!你找一下!
2013年1月4日
