abaqus cyclic symmetry 简化计算吗
浏览:94457 回答:2
本人刚上手ABAQUS,最近在做cyclic symmetry的尝试。模型是cyclic symmetry,在解决动态问题的时候(例如,模态分析),这样的模型是否对计算有简化作用。
laisg11
静态问题可以简化,这是肯定的,因为刚度阵简化了。但是对于动态问题帮助文档没说明,或者我没找到。实际上我在算模态的时候全模型所花的时间比cyclic symmetry还要少。
2013年1月5日
fuyun123
应该有简化作用,具体你可以看一下帮助文档,输入关键字cyclic symmetry就可以了!
2013年1月4日
