首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
制造工艺
冲压
展料成型的问题
浏览:81912
回答:10
上面的制件怎么展成下面的样子 应该是一个对称性状的坯料
请指教是不是展料方向上的设置错误还是其他地方的设置错误,谢谢各位
DYNAFORM
CAE
工艺成型及仿真
冲压工艺及仿真
dynaform展料问题
关于AMESim的一些论文—液压方面
关注问题
邀请回答
我来回答
(10)
默认
最新
ahutxiaxue
展开时注意事项,
因为默认展开都是展开到XY平面,
所以尽量手动或者TiPPing一下;
对称件做好用对称设置
下面是展开的情况
1.这种是不调整方向,不按对称求解,结果不理想
2.这种是按X轴旋转了90度,按对称求解,结果还是比较理想的
2013年1月10日
评论
点赞
chenminghang
谢谢大家的帮助 再次表示感谢
2013年1月9日
评论
点赞
chenminghang
好的 谢谢了
2013年1月9日
评论
点赞
chenminghang
嗯 好的 谢谢版主
2013年1月9日
评论
点赞
chenminghang
回复
4楼
ahutxiaxue
的帖子
jiejiao.rar
这个是iges格式
谢谢了
2013年1月9日
评论
点赞
zyg86111887
建议一重画网格试下,建议二看下矢量方向,建议三手动展开
2013年1月7日
评论
点赞
weilanmin
展开不难吧 这个一般的软件如UG就可以搞定了
2013年1月7日
评论
点赞
王毅
用dynaform展开的吧?
建议在中间的对称轴上增加一列FIX的约束,再展开试试??呵呵。
2013年1月7日
评论
点赞
ahutxiaxue
上传part或者IGS我试一下,
不是所有的零件都能正确展开,
你这个模型如果能正确展开的话肯定是对称的
2013年1月6日
评论
点赞
chenminghang
2013年1月6日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
abaqus_python提取odb中的最大值结果3
tanquery
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704
¥500
电力电子系统平台及其解决方案
Ansys中国
免费
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树
免费
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina
免费
SnRD异响分析技术及新功能介绍
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案加速高性能汽车研发进程
VI-grade中国
免费
ANSYS FLUENT&CFX 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
芯片级电磁干扰解决方案——如何降低射频芯片和高速SOC的电磁串扰风险
Ansys中国
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
汽车制造工艺中的连接仿真
海克斯康设计与仿真
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
因为默认展开都是展开到XY平面,
所以尽量手动或者TiPPing一下;
对称件做好用对称设置
下面是展开的情况
