球面如何mesh
浏览:40675 回答:11
就是一个球面,有内压,仿真它的下落过程,与金属板碰撞弹起,DATA CHECK中总是报错:The elements contained in element set ErrElemExcessDistortion-Step1 have distorted excessively.
Print-out suppressed for subsequent distorted elements
There are a total of 113 excessively distorted elements.
这是什么意思?
本人初学
(11)
libertyw**e_PtYy
怎么解决的,求指教
2015年6月1日
wxywxy
求助楼主怎么做出那个视频或者动图的?就是球掉下来然后弹上去
2013年4月9日
adams2006
怎么解决的这个过度扭曲的问题啊?
2013年3月21日
chandler
感谢大家了,我自己弄出来了,谢谢了
2013年1月22日
chandler
非常感谢了
2013年1月22日
huangxf
楼主 大家都是受过高等教育的,说句话好吧~~~~
2013年1月12日
huangxf
我用ANSA做前处理的,inp文件 你直接在CAE里建一个JOB,提交计算一下,ODB太大就不发上来了
2013年1月10日
chandler
能把CAE文件发给我吗?我看看,谢谢!
2013年1月10日
huangxf
看看是不是压力太大,球爆了
2013年1月8日
fuyun123
你的网格存在畸变不合格网格,建议你通过mesh-verify mesh检查一下你的畸变网格,然后重画一下,还有你这个是个碰撞过程,所以在接触区一定要密化网格。
2013年1月7日
