谁能解释一下FE-Safe里面的载荷谱的意义
浏览:157011 回答:1
一直不明白,载荷谱是什么意思
比如从abaqus里面进行应力分析之后导入到Fe-Safe里面,然后下一步怎么做,定义载荷谱?是不是就是输出的数字或者曲线代表应力变化的倍数啊?
比如abaqus里面某一点的应力是300MPA,然后输入的载荷谱的曲线是-1.1.-1,是不是就代表这个点受力就是-300MPa,300MPa,-300Mpa,其他点以此类推?
求大神赐教!!
gz498800
学习一下
2013年4月8日
