deform计算不能存储问题
浏览:171726 回答:9
各位老师,我是deform初学者,我在前处理是设置的176步,生成数据库后到后处理时,储存的步数就只有1步了,或2步,这样运动的结果就没有了,到底是我哪里设置错了呢?求大家帮忙
上传你的 前处理DB文件,直接修改这个帖子就可以了,不用重复开帖子!!(langya222)
(9)
后悔
没有写入数据库的权限怎么办呀
2024年6月1日
yuyunhua
求解器错误,向导里面做的?重新安装软件吧
2015年4月28日
WedCAE
阿毅老师,您好,有问题向您请教一下。您搜一下[DEFORM] 冲裁模拟问题请教;麻烦您帮我看一下,非常感谢!
2015年4月14日
王毅
图片没传上来,你把你的DB文件发上来我看看,你问题描述的不是很清楚。
2013年1月10日
yeyougang5
各位老师们帮忙看一下,下面的前处理时设置的步数信息, 但是等到了储存后产生DB档时,上面设置的步数信息就变成0或1或2步了,因为我是deform的初学者,我实在是没办法了,望老师赐教 谢谢了
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/dstech0/Application%20Data/Tencent/Users/1409613768/QQ/WinTemp/RichOle/Q4J571C)P6]11T[YRQ{9%DV.jpg[/img][img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/dstech0/Application%20Data/Tencent/Users/1409613768/QQ/WinTemp/RichOle/CDK%6Q(FA[[80N1P4MX6_JH.jpg[/img]
2013年1月8日
王毅
那就是设置有问题了,根本没有计算,你看看是不是模具干涉了,或者有其他的问题。
2013年1月8日
yeyougang5
就是提交运算了后看了运动结果才知道储存的步数只有1或2步的,而我在前处理时设置是计算步数是176步啊
2013年1月8日
王毅
你要提交运算后,才能出现的结果的,你没有运算的话,是没有结果的。
2013年1月7日
雨巷
可能是步长火保存间隔除了问题
2013年1月7日
