减薄率
浏览:117331 回答:4
成形零件的减薄率在多少范围内比较好,既不起皱又不破裂
(4)
wufei
关键在做拉伸仿真时怎么查看啊
2013年5月5日
冲压精灵
大开眼见。一般客户要求不超过20%
2013年2月1日
王毅
2楼说的有道理,严格点,不超过30%,但是看产品,比如SUS304不锈钢有可能达到50%;
而铝材则可能只有20%甚至15%;
2013年1月8日
zyg86111887
不同材料的力学性能不同,成型时材料的流动也不一样,变薄率不同,一般不
超过百分之四十。
2013年1月7日
