求助。。。ansys算平面层合板受力时报错。。。。。。。。。。
浏览:100690 回答:1
就是一个简单算例,10*10mm的平板,总厚度1.2mm,分了12层[0/90/0/90/45/45/45/45/90/0/90/0]平板的四个边各受向外100n/m的拉力,我shell91和shell99都用了,10*10的网格,无法求解,说是什么节点339,uy的约束有问题什么的,但是添加约束之后就更不对了。。。。同样的方法算另一个例子也是10*10mm的平板,总厚度1mm,8层[0/90/45/45/45/45/90/0]就可以,只需对最中间那个节点添所有方向的约束,就能求解,但是为什么我那个12层的这么干就不行啊,到底该怎么搞啊,求大神们帮忙啊
ANSYSUser1999
把log file贴出来, 帮你看看.
2013年1月8日
