dynaform5.8 不能求解是什么原因
浏览:68436 回答:6
dynaform5.8 怎么没有求解的选项如下图
提交不了分析作业 没有FULL RUN DYNA 的选项 是装软件的问题吗
(6)
chenminghang
好的 谢谢了
2013年1月10日
王毅
设置有问题,具体看图片信息,不好说,图片上说的就是可能会出现的问题,自己翻译一下吧。
以后又问题,建议重新开帖子,你一个帖子,只给2个专家分,连续问好几个不同的问题,对于回答问题的人不是很公平,
还有如果你的第一个问题解决了,请及时结贴,谢谢。
(专家分是扣除你的普通积分,)
2013年1月10日
chenminghang
回复 4楼langya222的帖子
嗯 好的 学习了
还想再问一下 你能帮我看看下图这是什么原因
成形时间在哪设置的 怎么设置 谢了
2013年1月10日
王毅
可以,在任务管理器,选择出错的任务,然后点上面那个(文本样子的按钮 info按钮的右边)MESSAGE按钮即可查看出错信息。;
2013年1月10日
chenminghang
回复 2楼langya222的帖子
学习了 谢谢了 我还想问一下版主 在使用Quicksetup 和Usersetup时 如果计算分析出现错误 就像下面的
情况 df能不能像ABAQUS那样 找出是哪个地方出错误了 请指教
2013年1月9日
王毅
汗。。你用的是传统设置or快速设置?你点OK后,会打开任务管理器,然后再提交的,
这个界面和5.5 5.6不一样了,
5.6之后吧版本推荐使用AUTOSETUP,传统以及快速设置已经属于历史遗留版块,基本没有开发了。
2013年1月9日
