怎么进行模具应力分析?
浏览:166847 回答:5
模拟完后该怎么设置模具应力分析,有没有关于模具应力分析的教程?可不可以从hypermesh中向simufact中导入网格,simufact中划分网格方式patran tetra和slmesh tetra有什么区别,在高级选项中细化网格是怎么用的,
在使用的过程中碰到的这些问题,请高手指教一二
(5)
sfhh
例子在Basic的DieLoad文件夹中
2013年1月15日
王毅
开始菜单有一个examples或者叫demo是快捷方式,打开后,就可以看到很多例子,在basic里面就有模具应力的分析,你全部点着看看。很多的。
也可能在advanced里面,我记不清楚了,V10卸载了,但是例子是绝对有的,麻烦你花5分钟时间,把所有的目录全部看一遍,点的时候,右边都有图片和说明的,做人不能太懒惰了。
2013年1月14日
zch06407
demos里哪一个案例是讲的模具应力分析,麻烦指明一下,我没找到,用的是V10
2013年1月14日
zch06407
首先谢谢你的解答,我这是没找到是哪个例子,能否指明一下:-| ,我想对模具进行网格划分,因为要考虑模具的热变化,有没有像2d那样自适应划分网格,而且内部网格可以粗大,单元尺寸稍大,局部特征就很粗糙,尺寸小点划分的网格就有点太多了
2013年1月12日
王毅
1:模拟完后该怎么设置模具应力分析,有没有关于模具应力分析的教程?
挤压过程分析完毕后,增加一个新的分析案例,选择 模具应力分析即可(帮助里面和demos里都有详细的案例,只要安装了就可以看建议使用V10之后的版本)
2:可不可以从hypermesh中向simufact中导入网格,simufact中划分网格方式patran tetra和slmesh tetra有什么区别,在高级选项中细化网格是怎么用的,
这个支持不是很高,你可以导入的时候看看,貌似ideas可以,不过没试过,
至于你说的patran和slmesh,网格的问题,这个是2个不同的四面体单元划分方法,一般用slmesh,或者六面体单元,从现在来看,貌似以后主要用marc求解器,使用六面体单元(这个欢迎拍砖,呵呵,我是臆测)
还有网格细化,这个比deform要麻烦点,需要你手动测量后需要细化区域的坐标,然后手动输入进去,细化的层级,1,就是原有基础分2个,2就是原有基础分成4个。
2013年1月12日
