hypermesh如何在发动机质心处添加转动惯量
浏览:128098 回答:3
我建立了排气系统模型 ,添加动力总成时将发动机简化为支点,请问在hypermesh中如何添加转动惯量啊?我用的求解器是nastran
ww923
请问怎么确定质心啊?
2014年5月20日
dongzhixin1
谢啦 解决了
2013年2月27日
guangzi
直接在质心出,赋予发动机的质量,生成一个COMN2单元,编辑COMN2单元选择单元类型为MASS,进入后,可以见发动机的转动惯量输入进去。。。
2013年1月14日
