Too many attempts made for this increment 求大神帮看下模型问题出在哪 谢谢啦
浏览:84596 回答:1
刚开始第一个分析布采用的是Fixed 固定分析步 但是在分析的时候 提示:Fixed time increment is too large 错误。就把固定的改成自动的,并把初始分析步时间及增量步时间都调小了 但是不管怎么调,后面都提示这个错误:Too many attempts made for this increment 。 是不是我模型或者边界条件设定的不对啊 求帮忙 求帮忙~求指导~~谢谢大家啦
fuyun123
这问题很明显是模型问题,检查你的边界,载荷,接触等设置,这个其实等于没说,就是说不收敛,你可以看一下msg文件,看看有啥提示来着!
2013年1月19日
