做了个拉伸模拟,求解器停止工作,这中情况是否是正常停止
浏览:110080 回答:4
如图所示,计算到这里,弹出求解器停止工作,打开后处理文件看到倒数第二帧,红色区域厚度的时候只有0.05了,也就是再往下拉就断裂了,这时求解器停止工作,应该是正常停止的?
(4)
zyg86111887
网格质量高点,可以正常结束
2013年1月19日
王毅
你的网格畸变了。。。就是已经破裂了,这种一般都计算不完的,正常现象。
2013年1月19日
ye5631533
双击图片才能显示完全,大家帮忙看下
2013年1月19日
ye5631533
图没显示完补上
2013年1月19日
