- Ansys Fluent? 4个回答
第一张图是Fluent14.0,第二张图是Fluent12.0,是不是版本不一样,没有Swap这个功能呢?
- ansys fluent遇到问题求解? 暂无回答
Checking case topology... -This case has both inlets & outlets -Pressure information is not available at the boundaries. Case will be initialized with constant pressure 我的出口边界条件均为压力出口,不知道为啥每次初始化之前都会弹出
- 基于VB调用ANSYS和fluent? 11个回答
1、大神们如何连接呀 2、可不可以在VB中添加循环,就是让结构参数变化,导入fluent不停的计算呀。求解答
