abaqus模态分析的问题
浏览:125182 回答:16
一个联轴器的直径大小为0.1m,但它的模态分析变形却是1m,想不通怎么会有这么大?单位都是按照国际单位制进行的,没有问题,请问这算正常吗?
(15)
文人
模态分析,是用提取的频率表示的,但反映的是振形问题
2013年8月25日
文人
我想问下,谁有abaqus做发动机动力总成弯曲模态分析的实例,谢谢的
2013年8月25日
lengxuef
如果是比1大一点点的话,那就是正常的。
2013年1月21日
lengxuef
你用的是哪个软件?Abaqus?
振型的数值表示的是无单位的向量。
2013年1月21日
Mystikid
好像在哪看过abaqus里计算模态频率提取分析所得到的节点位移式经过单位化的,各阶振型中的最大位移都是1.因此,这些结果和相应的应力应变都是没有实际物理意义的,只能用于相互比较。
2013年1月21日
majing6415597
displacement归一时的数值在1左右,Mass归一的值比较大,和你说的相符,但是不管这些数值大于1或者小于1都代表的是什么意思呢?是特征向量值吗?
2013年1月21日
majing6415597
我试了一下,不管是displacement还是Mass归1,振型值都是大于1的值啊?不知道怎么回事?
2013年1月21日
majing6415597
太感谢了,高手啊,终于明白这个问题了,但是找不到从哪设置归一化,这个窗口从哪找的?还有就是这个振型 数值到底代表的是什么意思啊?是振型的特征向量吗?你的意思是它不是变形值,没有单位的对吗?
2013年1月21日
lengxuef
这个帖子是用ANSYS计算的,要看他计算的时候选择的是基于那种归一方式。
下图是Abaqus的归一方式,Displacement 或者 Mass
Displacement归一,振型显示的时候上限是1左右。
Mass归一,振型显示的数值上限就不是1了。
但是两种归一方式的频率跟振型是一致的。
2013年1月21日
majing6415597
图片发不上来,我想问的就是这个帖子上的问题http://www.jxcad.com.cn/topic_1371513.html,再麻烦你看一下哈?
2013年1月21日
