轴对称模型的问题
浏览:151207 回答:4
一般什么样的有限元分析可以利用轴对称模型?我只知道模态分析尽量不要用轴对称模型
(4)
fuyun123
这个应该可以吧!你试一下看看!
2013年1月22日
majing6415597
那如果载荷作用在对称模型的中心上,如钢球撞击圆形钢板的正中心,能用轴对称模型进行分析吗?
2013年1月21日
fuyun123
轴对称模型应该满足几何对称,边界对称以及载荷对称等条件,如果不满足,是不能用轴对称模型的!
2013年1月21日
wenyipu
模态分析尽量不要用轴对称模型??这个为啥呢???有什么弊端?
2013年1月21日
