WORKBENCH仿真遇到问题,请教大家
浏览:41621 回答:1
在workbench中结构分析中,static structural(ANSYS),从SolidWorks直接导入到Geometry中没有问题,但是在Model更新的过程中遇到问题:1.Error:Unable to attach to geometry. 2. Warning!: update failed for the following cells:Model in Static structual(ansys) .导入装配体有问题,但是导入单独零件就没有问题。请各位看一下是什么问题,谢谢。
dadadayu1234
可能是装配关系没有定义好,或者你直接简化为一个模型
2013年1月29日
