求铝料6061-T6的材质 或者参数
浏览:73312 回答:11
最近做一个大卡车的遮阳板,需要用铝料6061-T6的材质 百度了很多次都找不到这材质的重要参数 只知道抗拉310 屈服276 但是只有这2项参数不够:Q 还需要 N值和R值 还有r0 r45 r90 不知道这材料做拉深好不好
(11)
依然如风
哦 原来这样的 :)
2013年1月30日
zyg86111887
一是提高产品强度,二是利于后续机加工
2013年1月30日
依然如风
原来是这样的啊,那T6处理对于模具冲压来说可以不考虑了。:)
2013年1月30日
王毅
固溶是成型后进行的吧??
那个是产品冲压完毕后,再进行的吧??为了加强成型后的产品强度。
2013年1月30日
依然如风
谢谢你提供的参数,最近我对材质特别敏感,:)
2013年1月29日
zyg86111887
T6是固溶强化,参数会变得,弹性模量210,泊松比0.27
2013年1月29日
王毅
关键是应力应变曲线,R 是各项异性 代表各个方向的成型的性能,跟拉延没有太大的关系
N值是硬化指数,反应可以通过应力应变曲线,这个是关键,所以只要有了准确的应力应变曲线,N值没有也所谓,因为值一般是用应力应变曲线优化得来的。
2013年1月29日
王毅
汗。。。看你怎么看,铝材也有各向异性的,但是没有钢材类的大,所以可以默认是各个方向都一样,
你最好是实际送检,做拉伸试样,自己取得数据;
2013年1月29日
依然如风
阿毅力老师,我还有个问题不懂,为什么铝材就不需要看R N值呢?
2013年1月29日
依然如风
谢谢阿毅老师.我在查到一些资料上说这材料T6处理后会变硬 这不知道对R N值有影响不 就怕这2值太低了拉延就死翘翘
2013年1月29日
