请教各位DF算回弹的问题
浏览:158156 回答:6
我在做一个汽车外板,工序是先拉延,再拿去(其实就只有一套拉延模具)。我在DF中分析冲孔切边的时候有2种类型,工具切割(2D)和激光切割(3D),我想请教大家在DF中这2种切割方式具体有哪些区别,对于在DF后续工序分析反弹结果有影响吗?现在在实际模具拉延出来的产品拿去3D激光冲孔和切边后反弹很大。
(6)
冲压精灵
顶一下,来看看,来学习
2013年2月1日
王毅
汗。。尽信书不如无书。。
添加约束点你可以按照实际的装夹位置进行约束,
所谓的3点夹持是用最小的6自由度约束,更多的是理论意义
这个在实际中是很难真实再现的,你可以按照实际的夹具进行模拟即可(比如3点或4点的全约束等);
2013年1月31日
依然如风
阿毅老师你好,你说的前2点我明白,对于第3点的回弹点我一直都理解得模糊。我看过一些资料上说设置回弹点,一种是3个点,第一点大概是原点,第二点是X=Z=0, 第三点是Z=0,那我选了三个点后需要把这3个点的坐标设置为工作坐标吗? 第二种就是2个点的,是对称点,但是我很难选择到2个节点是对称节点。
2013年1月31日
依然如风
哦 这样的啊,先谢谢了。我有个疑问,上次我去看激光切割的时候它的压料只是有几个小矩形面,这比起用切边模具的压料面少多了,这对回弹影响大吗?
2013年1月31日
王毅
dynaform的所谓的2d和3D,一个是对内的一个是对外的,并不代表什么;
回弹结果的准确率,涉及的影响因素比较多;
1:首先得有一个好的拉延结果(材料参数,工艺参数等都要准确)
2:按照实际切边
3:设置合理的回弹点;
2013年1月31日
ahutxiaxue
实际中激光切割和切边的回弹应该是不同的,
但是差别应该不大,
回弹主要是型面中R角及其他型面的应力释放,
跟边界的成型方式没什么关系,
只是激光切割时,边界受高温处理,边界的应力得到释放,
内部型面还是不受影响的。
目前dynaform里面还没有激光切割的设置,
都是按正常切边的方法,
2013年1月31日
