这问题纠结我好久了,请大神教我,abaqus新手
浏览:186614 回答:1
我做切削残余应力仿真,
设置2个step, 都是dynamic-exipilict
step-1,金属切削分析步
step-2,常温冷却分析步。
问题出在step-2上,我step-2设置的是温度场常温冷却的方式
见下图,
初始温度场iinitial设置20℃,step-1中温度场状态为 computed, step-2中将温度场重新定义为初始温度场(表示常温冷却)。
在提交作业时出现如图错误
temperature may not be used with elements that possess temperature degrees of freedom. Use *boundary to prescribe boundary conditions on temperature. Analysis Input File Processor exited with an error.
我到底错在哪了,请大神给于指正,详细点,论坛新手第一次发帖,莫沉。
laughing_star
预定义温度场中未放到初始分析步
2021年4月7日
评论 点赞 1
