施加转矩以后的变形问题
浏览:125128 回答:9
最近在做一个转动问题(Solid187等),发现施加扭矩以后(不管是用家力偶的方式,还是用建立刚体的问题,也是了True Scale演示动画),在动画演示变形的过程中,发现施加扭矩以后实体,总是先变小,后又变回原形,但是计算结果看起来是可靠的,似乎就是动画产生过程,或者是计算的中间过程不对。
网上搜了一下,有人遇到过类似的问题(看如下帖子),作者也试过各种方法,也解决不了。
http://www.xansys.org/forum/viewtopic.php?t=17244&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
虽然感觉只是动画产生或者中间计算的问题,也许不会影响结果。但是,心里还是不踏实。希望大牛们帮助理解这个问题。
祝大家春节快乐!
祝大家春节快乐!
