请高手解答啊,复杂塑料壳体抽取中面
浏览:42621 回答:7
请问各位高手有没有做过乘用车空滤器的模态分析的,请问空滤器的中面提取有啥技巧没,如图中所示壳体外部有凸起使壳体厚薄不均怎么处理呢?请各位赐教啊!
(7)
Changxiaoyu
对于复杂的塑料体,很多地方可能抽取不出中面。建议可以采用无法抽取中面的位置,现在表面画网格,然后用element offset将网格偏移到中面的位置上去。
2013年3月10日
评论 点赞 1
limoxuan
是的,不但有很多破面而且还有很多质量不好的面,请问楼上是否有相关经验,抽取中面和修补有没有技巧?另外这种突起或者支架本身和壳体是一个整体,在突起和壳体相接的地方厚度也不均匀,请问怎么区分每个部分,怎么定义厚度?谢谢!
2013年2月20日
评论 点赞 1
阿胜
先抽中面,由于厚度不均匀,将会有很多破面,需要手动修补,修补完成后划分网格,最后定义每个部分的厚度导出……
2013年2月19日
评论 点赞 1
821549081
real constant从哪里调出来呀?
2015年5月25日
xiaohanfengye
这个模型还好,不是很复杂,慢慢来,细心点。。。
2014年7月4日
taozui3285
一般自动抽中面出问题的时候,比较好用的就是surface pair方式抽取;
还可以通过平移一个面来将缺失的部分补上,若有多余的部分,直接修剪掉就行了;
建立多个component,component的名字最好包含厚度信息,比如“1_3.5mm“,这样便于管理。
然后,把不同厚度的面放到不同的component中去。
定义厚度,可以用real constant来定义。
2013年3月7日
阿胜
把厚度一样的面分到一个层,这样就会生成厚度不同的若干个层,分别定义每个层的厚度。抽面和补面要说的太多,一下说不清楚
2013年2月20日
