求助,用DYNAFORM做弯管实验报错。。
浏览:151269 回答:4
*** Warning nodal contact forces are available only
for the master side with node to surface
contact types of interface # 15
能算完,但这个问题始终没解决。
法向检查过都对的。
本人刚入门,希望求大神指导
(4)
zyg86111887
Tube网格该小点看看
2013年2月21日
dvxczVcxvZX
感谢楼上的回复,把刚体改很小了,但错误依旧。。
把LSDYNA求解器更新到6.1.1以后
提示错误变为
*** Warning 20339 (STR+339)
*** Warning 40575 (SOL+575)
Slave side interface # 5
# nodes on + segment side= 1 max dist= 1.8006E+00 min dist= 1.8006E+00
# nodes on - segment side= 0 max dist= -1.0000E+10 min dist= 1.0000E+10
Master side interface # 5
# nodes on + segment side= 32 max dist= 5.6602E+00 min dist= 2.2441E+00
Slave side interface # 6
Master side interface # 6
# nodes on + segment side= 32 max dist= 5.6601E+00 min dist= 2.2441E+00
2013年2月21日
zyg86111887
刚体网格画小点,Master 是刚体,slave 是Tube ,Slave上的节点与Master 上的段接触,刚体网格画小,使之更好搜寻接触
2013年2月20日
dvxczVcxvZX
另外,求常用的中国 铝 的参数
2013年2月20日
