求助!!AUTOFORM如何模拟一个阶段完成后,在继续换道次下去分析??
浏览:112784 回答:4
我目前跑一个CASE拉延整形的工程(包括回弹),因为有时在后面工程会换模具分析,但我不会把中途的道次的钣金取出并另外分析,只能从头分析,请问各位前辈如何设定??
(4)
r**e21221_PgnM
我试用过这个功能,仿真过程只能从重跑的那个工程开始跑而已,是否可以看全部工程的作动过程??
2013年3月18日
柳条穿鱼
参见 2楼 绝对正确!
2013年3月17日
178574418
阿毅已经说完了,我也说下我的做法。我们在做全工序时很多时候会碰到已经运算完后发现后面的某一序的参数或工艺需要改动,但前面的几序已经验证完成不需要更改,就没必要在从新运算了。AUTOFORM给我们提供了断点计算功能restart。先完成所有的设置,不要计算,在第一个工序(一般是拉延)的设置选项卡里--control--outpo里点选第4个end of rach process step only这个按钮,意思就是在每个工序结束设置一个断点,如果英文怕记不住也没关系,只要记住这个是第4个最长的那个按钮点它就行了。计算完成后会在文件夹里产生后缀.rst的各工序的计算值。后面工序需要更改时在第一个工序设置下title--restart times我是点要更改工序的上一步的make restart按钮,然后再更改-计算。这样前面的工序就不用再从新计算了。比阿毅写的啰嗦,因为这个问题当初困扰了好久才解决。
2013年3月15日
ahutxiaxue
1.首先要生成Restart 文件,
在Process Generation >>>>Output>>>Restart outpu里面,
选择End of each process,
这样计算完每个工部都会生成重启动文件
2.利用Restart 文件生成重启动sim,
在Process Generation 里面的title里面,
选择你想重新设置的工布,即你不想重新计算的位置,
这样的话,前面的分析就不计算了
2013年3月11日
