关于乘用车空滤模态分析的问题
浏览:115399 回答:8
请问各位有没有做过乘用车空滤模态分析的,如有哪位高手做过,请赐教!主要有这么几个问题: 1,该用面网格呢还是用体网格呢?
2,网格尺寸大概范围可知道?
3,空滤上下壳体之间的连接采用哪种连接类型?
(8)
limoxuan
壳体大部分还是壁厚均匀的,只有几个螺栓连接的地方和固定支架与壳体连接的地方变化不均匀,而且壳体只有2.5mm,画体网格得画的多小啊。
2013年2月26日
lengxuef
因为是厚度不均匀的,那你用体网格来划分就是了。
螺栓连接可以简化为RBE2刚性单元。
密封圈跟滤芯是可以忽略的。
2013年2月26日
limoxuan
空滤壳体应该属于薄板件,但不知道为啥我公司CAE部门刚开始用的是面网格分析的现在貌似在用体网格分析,之前也看过一批论文也是用体网格分析的。用面网格主要难度在于抽取中面的时候,壳体上螺栓连接的地方和壳体与固定支架连接的地方厚薄不均匀,抽出来破面比较难修复。另外上下壳体有的用螺栓连接有的是卡子卡在一起的,但上下壳体之间还有滤芯和密封圈,不知道做连接处理的时候是不是需要考虑。请高手解答啊,谢谢!
2013年2月25日
limoxuan
回复 5楼zyrcae的帖子
空滤上下壳体之间一侧采用螺栓固定一侧采用卡扣固定,且在上下壳体之间有滤芯,其外缘套有橡胶密封圈。另外请问螺栓,卡口以及空滤固定支架与壳体连接的地方材料厚度变化不均匀,请问高手在抽取中面的时候该如何处理这些地方?
2013年2月23日
ZYR
薄壁件可将模型简化用壳体(面网格)分析,当然,计算机配置高的话,用实体模型(体网格)分析更精确;也可在等厚处用面网格,厚薄不均处用体网格,再将二者铰接联接;螺栓联接处用点焊联接;密封圈刚度小可忽略,滤芯与空滤壳体是怎么联接的?上图示意一下
2013年2月23日
limoxuan
谢谢两位热心的斑竹,空滤壳体应该属于薄板件,但不知道为啥我公司CAE部门刚开始用的是面网格分析的现在貌似在用体网格分析,之前也看过一批论文也是用体网格分析的。用面网格主要难度在于抽取中面的时候,壳体上螺栓连接的地方和壳体与固定支架连接的地方厚薄不均匀,抽出来破面比较难修复。另外上下壳体有的用螺栓连接有的是卡子卡在一起的,但上下壳体之间还有滤芯和密封圈,不知道做连接处理的时候是不是需要考虑。请高手解答啊,谢谢!
2013年2月23日
lengxuef
1薄板件用面网格、其他用体网格。
2汽车板件的尺寸一般是10mm或者15mm
3壳体之间的连接可以简化成rbe2
2013年2月23日
lipaul
1.模态分析用什么样的网格类型,这和一般的力学分析的原则是一样的,薄壁结构适合壳体,块状结构适合实体网格;
2.固体力学的分析网格尺寸要看具体的问题和分析的目的,体积大的网格不一定多,体积小的网格不一定少。
3.至于连接的问题要尽量逼近于实际情况,有时候还需要与实验结合,连接问题是计算模态中最难把握的问题。
2013年2月23日
