fluent求解帮助
浏览:183713 回答:5
A口是热还原气体的入口;
B口是热还原气体的出口;
C口是球团矿(固体)的进口;
D口是球团矿(固体)的出口;
需要解决的是用热的气体去给固体颗粒加热;求解移动床内温度场的分布如何设置呀?
A口通入1173K的热气,速度为3m/s;
C口通入300K的球团矿物料,物料的下降速度为0.001m/s;
这个问题可以采用多相流计算么?如果可以怎么设置呀!
(5)
csuperfect
哦,那还有略微有点差别!不过还是挺具有参考价值!
2013年3月27日
superjianjian
谢谢哦````我参考一下,我那个主要是大量的颗粒,颗粒把计算域给填充满了~
2013年3月27日
csuperfect
这个应该对你有帮助!可以参考下!
2013年3月18日
superjianjian
我的计算域内是充满了所有的颗粒的,颗粒边进边出,这种情况,我感觉很困呢!再就是颗粒的移动与气体是逆流运动的,如果颗粒也按流体计算的话,老是报错呢!
2013年3月7日
胡坤
可以用多相流模型或DPM模型,根据颗粒体积分数选择
2013年3月6日
