adams/atv仿真如何接着之前的结果继续算
浏览:105993 回答:4
问题描述:我要做一个履带车辆仿真,需要低速跑很长的距离,所以仿真时间长达100s。可能由于计算及配置问题,跑出一个多g的结果文件,后处理程序就不能读取结果了。请问有没有高手遇到过类似的问题,在没有提高计算机性能的情况下,如何解决(不能减少减少计算步数,每一秒中要求在50步以上)?
老师要我分步算,比如先算50s,然后接着前面那个50s的状态重新计算后面的50s,这样生成两个结果文件就会小一些。这就需要解决如何把某一个仿真计算开始状态设置成前一个仿真计算结束状态的问题。问下哪位高手adams中可不可以这么做,有没有什么相关的参考资料。
跪谢了。
(4)
precise
加你的扣扣需要回答问题验证呃,你加我的吧,460626910
2013年3月4日
ct5806507
楼主你好, 我现在也在用ATV 模块 加个QQ 以后说不定可以互相帮助下 我的QQ是:460409356
2013年3月2日
precise
请问一下具体怎么个设置法,我用的是atv模块。谢谢了
2013年3月1日
wxlong
可以的,在那个设置分析类型下面有个选项,你不选择ENDTIME就可以了
2013年3月1日
