win7系统装ansys 12.0出错
浏览:96610 回答:10
32位win7系统在装ANSYS12.0完成后,启动时出错如下:
求帮忙指教怎么回事~
(10)
louissunny
请问您也是win7系统装的ansys 12.0吗,您有没有遇到我5楼说的那种情况
2013年3月2日
ZYR
要完全一样的,我的就有“-”,正常运行,见下图:
2013年3月2日
louissunny
有输入啊,我计算机名称是CQ-xxxxxx,有的安装说明上说中间不可以存在“-”,我就重新设置了计算机名称把中间的“-”删除了
2013年3月2日
ZYR
那你安装时有没有输入计算机名称?
2013年3月2日
louissunny
谢谢您,我的许可证正常运行了,左下角是有3个running,但是启动的时候还是像1楼贴出来那样出错:(
2013年3月2日
ZYR
没这么麻烦吧?每个版本都是一次安装成功。注意以下两点:
1.安装时务必正确输入计算机名
2.许可证正常运行(也就是你3#楼图片左下角要有3个running),参见下图:
2013年3月1日
louissunny
谢谢您的提醒,我生成license文件时选的就是Y,我重装试试~请问我在安装系统环境的时候,程序会出现错误提示“必须使用”控制面板“中的”打开或关闭windows功能"安装或配置Microsoft.NET Framework 2.0 SP1"。 我在别的网站看到解决办法如下:进入控制面板,在分类视图下,点击“程序”分类标题,在列表中勾选.NET Framework 3.5项目下的两个复选框,确定即可。可是我打开我在“打开或关闭windows功能”选项中勾选了“Microsoft.NET Framework 3.51",该项目下并没有复选框:
请问这会不会是导致失败的原因,谢谢您~
2013年3月1日
alibear
如楼上所说,这一般都是license安装出错了的问题。
如果要重新安装的话,记得先把原来的那个彻底删除,也就是说要把整个目录全部去掉,不要留下痕迹。
另外,提醒一句,在打开生成license的那个文件后,Y/N的选项要选N。当初我就是因为选了Y,安了一个星期的ANSYS13.0都没安上。
2013年3月1日
louissunny
谢谢您的回复,我点击“ANSYS.Inc.License Manager"然后”Server ANSLIC_ADMIN Utility"然后Run the License Wizard,结果出错如下:
我 注册表就是按照一些安装教程那样运行文件夹MAGNiTUDE里的apl20_calc.exe程序生成的,按照安装教程一步步装的,不知道为什么就是不成功~麻烦您帮忙看看有什么解决方法,谢谢您~
2013年3月1日
fuyun123
检查一下你的license是否安装成功先?
2013年3月1日
