首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
abaqus怎么画螺旋形曲线
浏览:24871
回答:6
各位老师,请问怎么画螺旋形曲线
ABAQUS
CAE
结构CAE
复合材料的铺层显示问题
初学者请教一个小问题
关注问题
邀请回答
我来回答
(6)
默认
最新
fb_bigbig
用这种方法画出来的截面在纵截面上看好像是圆的其实如果按照缠绕和钢丝扭转的方法看,他的截面会是椭圆的,越小的螺距越能看出来,沿着螺旋线方向的截面变形。
2014年6月11日
评论
点赞
erbai200
受教了,真的很感谢你,最后一句话收益匪浅。
2013年3月8日
评论
点赞
1tianxing1
其实cae的画图和cad的画图思路上还是有区别的 不能总是用cad的思路在cae中画图
2013年3月8日
评论
点赞
1tianxing1
画好后 直接在assembly中旋转就好了
2013年3月8日
评论
点赞
erbai200
太感谢您了,怎么样给你悬赏分呢???请问
还有一个小问题,revolution默认是绕y轴旋转的,且草图是画在xy面内的。我怎么样能绕别的轴revolution,或者在xz面内画草图。
2013年3月8日
评论
点赞
1tianxing1
是要画螺旋弹簧吗?如果是的话 按下面的画法
part——revolution 画圆(钢丝的直径)——done——angle(圈数*360)——Options——pitch(节距)——ok
2013年3月7日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
汽车冲模零件3D展开与工艺排布
来meisu
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
