复合材料的铺层显示问题
浏览:106069
在做复合材料的模拟过程中,材料有4个铺层,但是如果按照普通步骤在F-Output中的Domain选择为Whole model,则最后odb文件显示的为默认第一层的分析结果,如果Domain选择是Composite layup,下面的output variables有位移输出,最后却发现分析完成后,odb中的模型不会动,但是应力情况什么都会发生变化的,哪位大神可以指导我一下,万分感谢。
