求大师教一下桩顶的载荷沉降曲线如何画
浏览:48833 回答:2
各位达人, 我用abaqus模拟桩基承载力,结果后处理不会,尤其是用xydata绘制载荷沉降曲线,求达人们给个详细的步骤,在此谢谢各位的帮助,都快愁死我了。
dhw910114
个人经验:将桩底面与一点在受力方向耦合 输出结果中输出该方向的位移和反力 然后用combine函数绘制曲线
2013年3月7日
dustscofield
我的理解不知道是否正确,你是要获取模型上某一点的应力-位移曲线?获取某一点的应力位移信息,首先在Assembly模块中定义一个包含这个点得出Set,
然后在History Output Request,Domain选择Set 后面选你定义的Set就是你要获取应力位移信息的那个点。
然后在Output Variable(输出变量)里选择Displacement(位移)……U……U1 U2 U3你想输出哪个就选哪个,Forces(力)……RF……RF1 RF2 RF3分别是三个方向的反力,你想输出哪个就选哪个。
然后再重新提交,计算
计算了之后在后处理模块双击XYData 在Create XY Data里选择ODB history output点continue
你就会发现你刚才定义的那个点的history output 数据就出现了,
在我的模型里,这个节点编号为1127,名字叫SET-RP,我要输出的是SET-RP这个点的Z方向位移和支反力信息
至于你的怎么做,你自己看吧,ABAQUS是可以输出任意节点上的应力应变位移等等信息的
2013年3月7日
