请问hypermesh导出abaqus的inp最简单的例子没成功的原因?
浏览:5027 回答:18
想试一下Hypermesh导出inp的功能,但试了很多例子都没成功转换,譬如下面这个一个壳单元的bdf文件,导入Hypermesh,材料等属性可以导入成功,然后输出为Abaqus的inp,发现材料等丢掉了,为什么?
请问hypermesh导出abaqus的inp最简单的例子没成功的原因?的图1job-s4r-Thick-SF3.rar
(10)
机械师123
有些关键字hypermesh并不支持
2021年12月7日
已采纳 评论 1 点赞 1
且行且思
hypermesh设置为nastran模板导入你的bdf文件,然后采用tools-->convert-->Nastran-->To Abaqus将nastran文件转换为Abaqus文件,再输出Abaqus的inp。
2021年10月24日
评论 1 点赞 1
向先生
我没有打开你的文件,因为在手机上看的。从你描述看,原始输入文件是.bdf,这个应该是基于nastran求解器的输入文件。 你以nastran模板导入后,(我假定你所有设置正确),然后你切换为abaqus模板,你需要在abaqus模板下重新定义材料,shellsection,单元类型,才能正确输出.inp。 你不要指望hypermsh切换个模板,求解器关键字也都能自动无损转换,不同求解器单元类型定义,材料定义,壳单元属性设置完全不同,hm不可能完美转换,能帮你保留网格就不错了。
2021年10月24日
评论 点赞 1
追风少年62
确实有这个功能,可能是你没有掌握里面的技巧
2021年10月23日
评论 1 点赞 1
Terrible
楼主基础太弱。hm对各求解器的支持并不是那么顺手,需要很多经验操作
2022年1月22日
已采纳 评论 1 点赞
Mass
检查你的软件版本,以及hypermesh的输出设置。
2021年10月23日
北斗七星仿真工作室
竟瞎说  这材料导出来不是好好的吗
2021年10月23日
评论 2 点赞
刺杀泊松比
在abqu面板下设置的?
2021年10月23日
Annehope
直接输出的?
2021年10月23日
SnowWave02
估计是我不会用hypermesh,希望有人能指点一下
2021年10月20日
评论 2 点赞
