主应变、主应力
浏览:35418 回答:5
大家好,后处理中的应变(major strain)是什么单位,以及一般的控制范围?
另外还想知道成型分析用在翻边、切边方面多不?谢了!
(5)
王毅
应变方面前面的人说的 很清楚了
关于翻边和切边,一般的冲压软件几乎无能为力
如果要分析,建议使用锻压类软件进行翻边和切边的分析。
2013年3月11日
887921
其实不是很难,可以看看塑性成型原理,应力,应变怎么回事,
2013年3月11日
gcjwwwwww
主次应变是一个复杂的问题,好像很难解释的。期待高手
2013年3月11日
宁波陈先生
应变是无量纲单位,是变形量与原长度之比,一般的控制范围很难说,小变形和大变形是不一样的,但一般值很小,如果达到了1意味着变形量也有1倍!成型分析用在翻边方面可以,但切边就不可以了,切边涉及到分离,需要设置材料的断裂参数,而这些参数很少,断裂模型的研究也不是很成熟,模型较多,参数也难确定!
2013年3月9日
taozui3285
应变(符号ε)是伸长量与原长度的比值:△L/L,为一无量纲量;如果非要写单位的话,可以写成μm/m;
控制范围是跟具体的模型,材料,工作条件等因素相关的。
如果是薄板的成型,翻边、切边还是挺多的;
2013年3月9日
