如何实现材料性质与温度的关联?
浏览:123134 回答:4
我模拟的过程是结构持荷从20度升温到1000度,然后再降温至20度,计算其残余承载力。材料在升温与降温阶段,对于相同温度的性质不同。所以需要分开设置。但是abaqus中,材料只能与温度发生一次联系。请问各位能否实现升温段与降温段材料的不同属性设置。
(4)
计算最后一步的时候施加位移荷载,然后查看位移荷载曲线,就可以得到残余了
2013年5月29日
minmayan
问一下,计算残余应力的设置方法可否分享一下,感谢楼主
2013年5月20日
8880746
谢版主解答,不过还是有不明白的地方。我这个过程的步骤是这样的:第一步,常温下加载。第二步,导入升温的温度场。第三步,导入降温的温度场并且要更换材料的本构关系和弹性模量。第四步,继续加载,计算残余承载力。我想问的是初始的材料状态怎么能更换成第三步的新材料呢?是将前两步计算出的结果输出到场变量,更换材料性质之后再导入场变量还是其他的方法呢?
2013年3月15日
taozui3285
这个是可以定义的:
以应力-应变关系为例,在勾选temperature dependent data后,方法如下:
应力1,应变1,温度1;
应力2,应变2,温度1;……
应力1,应变1,温度2;
应力2,应变2,温度2;
应力1,应变1,温度3;
应力2,应变2,温度3;
应力1,应变1,温度4;
应力2,应变2,温度4;
2013年3月13日
