请问AF修边线优化是什么意义?
浏览:177049 回答:6
请问AF修边线优化是什么意义? 是修边完可以反算下料片吗? 如果是拉深完再切边工序,那不是没意义?
论坛例子好像只有到优化的设置步骤而已!
(6)
lmqty
那这样成型件的下料片用这功能有用吗
2013年3月17日
lmqty
意思是说抓修边后工序翻边之类工序的料片啦!
2013年3月17日
柳条穿鱼
优化的目的就是为了更精确 在未加工之前做
2013年3月17日
柳条穿鱼
前序拉延 修边 然后折边整形这类 工艺排布的 一般修边线利用CAD软件手动展开都是有出入的因为材料本身的延展性及摩擦因素考虑不进去,如果利用AF软件就可以解决这个问题,不过这个运算时间较长,也需要有一定经验的工程师才能做到100%的精确,我这里一般 在修边优化出来的结果后还有手动比较一下一般都大0.5左右 。如还有问题请点击底面链接联系我
2013年3月17日
178574418
你问的 如果是拉深完再切边工序,那不是没意义?很多工件不是做完拉延在切边就能出最终件的,很多典型的汽车件都是拉延-修冲-翻整-冲孔,这样排下来的,trim模块作用是很大的,拉延和翻边模具做出来之后要试验修边线,这就需要钳工和技术人员按照经验来做调整,很多时候要需要3-4轮才能确定最终的修边线,有的件试验5-7轮的时候也有的,反复更改也试验不出来的时候是很头疼的。用trim优化完的修边线来做试验一般只需要2-3次就可以了,缩短制造周期,节省成本,意义非常大。
2013年3月15日
王毅
还是有意义的,特别是对直接翻边的零件,对于拉伸件就没有太大的意义了,它的作用是在需要精确的平板边线时,通过优化可以比直接展开得来的更精确;
2013年3月14日
