弹簧连接单元
浏览:76276 回答:1
大家在ABAQUS中怎么设置弹簧连接属性,需要注意哪些地方,如axial连接属性中怎么设置?
在上图的分析中,总会出现: The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element. This usually indicates an error with the model definition. 为什么呢? 以下四种方法,都试过了,也不行,还是V/C>1.[p=25, 2, left]1、检查网格质量,这是解决这个问题的一种根本办法;[/p][p=25, 2, left]2、检查材料参数设置是否有数量级的错误,差数设置有数量级的错误会直接导致出现这个问题;[/p][p=25, 2, left]3、检查加载速度,如果条件允许的话就降低速度,该方法也很有效,但在很多情况下无法降低速度;[/p][p=25, 2, left]4、调整STEP中的TIME SCALING FACTOR;调整STEP中的MASS SCALING FACTOR;这两种方法有可能会导致计算结果的不正确;[/p][p=25, 2, left]5、加*SECTION CONTROLS,NAME=SC,DISTORTION CONTROL,LENGTH RATION=0.1 或者YES也可以,加在MATERIAL 前面;或加* DIAGNOSTICS,DEFORMATION SPEED CHECK=OFF;或者加*DIAGNOSTICS,CUTOFF RATIO=RATIO(具体数值),在其他方法修改后还有问题的的情况下使用增加关键字的方法来做。[/p]
wwq410130904
你也有同样的问题,查了一下, 估计是实体的问题。
2013年3月27日
