技术邻 > CAE仿真 > Ansys ansys的二次开发 /batch下图片的显示 浏览:95991 回答:1 大家好,请问可以在ansys的batch模式下修改云图的颜色数目吗?如果可以的话,怎么修改啊? 我在apdl中添加 /contour,1,16 ,可以修改颜色的数量,可是图片的显示还是安装默认值9个来显示? 如果知道的话,请帮忙一下,谢谢了。
由于打印ANSYS彩色云图一片模糊,无法识别,这时选择用黑白等值线图:
1.用命令jpgprf,500,100,1将背景变为白色;
2.plotctrls>device option中,把vector mode改为on,画出等值线图;
3.plotctrls>style>contour>contour labeling, 将key vector mode contour labels设为on every Nth ele,对N输入一个数值,值越大,图中的label越少;
4.plotctrls>style>colors>contour colors,将所有的系列都改为黑色;
5.如果不喜欢ansys给出的MX,MN标志,可以用plotctrls>window controls>window options把它们去掉,将MINM 后的Mix-Min Symbols改为off就可以了。
