约束方程
浏览:141574
不同类型单元之间的连接,有两种方法,约束方程和虚梁。
梁单元中pins a pins b的值根据什么确定呢,我做的壳单元和体单元连接时,好像只有两个值都设置为0时结果才差不多,但是我理解的是应该填3,因为虚梁单元跟体单元连接处的节点释放了3个转动自由度,但计算证明我理解有误,请问高人能帮忙解答吗?
另外约束方程在hypermesh中如何实现?(是用equations吗,如何设置呢)
如约束方程:RX7=(UX8-UX6)/3,具体该如何实现呢?请高人指点啊
