首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
如何建一个简单框架结构?
浏览:176608
回答:3
RT~~~~
ABAQUS
CAE
结构CAE
求光轴划分网格教程
求有关车身振动传递函数的相关资料!!!!!
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
littleexe
我了解的方法:
1.在part里面直接构建,每次建立一榀框架,然后装配之。如果没有特殊要求的话,装配完成后再合并为一个part;对于复杂框架,此方法建模不太方便。
2.在其它软件里面建模,存为特定格式的文件,然后导入abaqus。这种方法的缺点是没法直接导入截面和荷载信息。我测试过,可以用sap2000建模,存为igs格式的文件,然后导入abaqus(同样是没法把截面和荷载导入)。据说也可以用catia建模(人家毕竟是一家公司),但我没有测试过。
3.有些设计院和公司所开发的软件,可以直接转化为abaqus的模型(一般是inp文件)。据我所知,有人专门做过把satwe的文件转化为abaqus的(Scad软件)。像3d3s(结构设计软件)和Nosacad(弹塑性分析软件)这样的软件也宣称自己可以直接转化为abaqus文件。
就这些,希望对楼主有用。
2013年3月23日
评论
点赞
1**909057_QCJA
直接在part模块里构建就可以呀
2013年3月23日
评论
点赞
mxg1989
新手路过 帮顶一下
2013年3月19日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
Mathcad基本操作
HYT
¥89
OptiStruct热力分析及其优化实操&答疑专场
ALTAIR
¥10
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 杂谈01
010101
¥5
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
就这些,希望对楼主有用。
