混凝土柱子受压实验--求高手帮忙看一下哪里出错了
浏览:168040 回答:9
钢筋混凝土柱子受压试验,计算时候出现如下错误:
***WARNING: ONLY A BEAM SECTION PROPERTY OPTION MAY BE USED WITH ELEMENT 1
INSTANCE GUJIN-1. CHECK THAT NO OTHER PROPERTY REFERS TO THIS
ELEMENT.
***ERROR: ELEMENT 1 INSTANCE GUJIN-1 IS MISSING A BEAM SECTION DEFINITION;
CHECK ELEMENT SET AND ELEMENT DEFINITIONS
***NOTE: DUE TO AN INPUT ERROR THE ANALYSIS PRE-PROCESSOR HAS BEEN UNABLE TO
INTERPRET SOME DATA. SUBSEQUENT ERRORS MAY BE CAUSED BY THIS OMISSION
(这是dat文件中其中1个单元)
提交计算后中断,错误如下:
Error in job Job-1: 464 elements have missing property definitions. The elements have been identified in element set ErrElemMissingSection.
Error in job Job-1: SECTION DEFINITIONS ARE MISSING OR INCORRECT FOR THE ELEMENTS INDICATED ABOVE. FURTHER PROCESSING OF THE INPUT FILE IS NOT POSSIBLE UNTIL THIS INPUT ERROR IS FIXED.
可是我始终找不到哪里没有定义截面属性,请高手帮忙看看,谢谢啦
这是cae文件
ELEMENT.
(这是dat文件中其中1个单元)
提交计算后中断,错误如下:
这是cae文件
