abaqus混凝土柱受力分析运行出错,求前辈指点,附模型数据
浏览:65086 回答:7
使用的是位移加载,位移幅值为0.6的时候可以正常运行,改为0.07就运行出错了,下面是提示的出错信息,我刚开始学abaqus,求前辈能指点一下,谢谢了~ 错误信息:
Time increment required is less than the minimum specified
Abaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the message file for possible error messages if the file exists.
警告信息:
Whenever a translation (rotation) dof at a node is constrained by a kinematic coupling definition the translation (rotation) dofs for that node cannot be included in any other constraint including mpcs, rigid bodies, etc.
MPCS (EXTERNAL or INTERNAL, including those generated from rigid body definitions), KINEMATIC COUPLINGS, AND/OR EQUATIONS WILL ACTIVATE ADDITIONAL DEGREES OF FREEDOM
(7)
随心而动
你把每一步的增量步调小试试,特别是最小加到1e-9
2016年6月8日
无名
能运行至20步?
2016年6月7日
woailingfeng
请问楼主问题如何解决的?多谢
2015年5月9日
huanranyixin
我也遇到过这样的问题,把时间的增量步调到e-7看看
2013年8月16日
weiwenphy
典型的不收敛问题,试着减小最小时间步增量一般1e-5就够,如果还是这样就要查模型哪里有问题了!
2013年8月15日
andyyingang77
最小时间增量步设置的太小了
2013年6月23日
andyyingang77
貌似哦也经常遇到这样的问题,求解
2013年6月21日
