请教abaqus一些问题
浏览:108391 回答:2
请问各位朋友
有时为了定义载荷,必须把实体分割为一些部分,或者同一个实体不同部分材料不同,也要把实体分割。这样的话,abaqus是否认为这是很多个物体,而不是同一个物体?怎么办?
为了计算残余应力,需要导入温度场odb文件,请问在加热后又降温的过程中,如果从第一个step开始就输出温度,如下图,是否合理?要分析的是冷却到室温的残余应力。是否要在最后一个冷却step建立一个输出,导入这个结果?
winken
1.确实如二楼所说,是一个零件,不会认为是多个零件。
2.加热后降温的过程,确实用多分析步可以完成,当然也可以用其它方法完成,要观察从加热到降温整个过程、包括最后的残余应力,建议各个分析步都设置输出就好了
2013年3月22日
superliguofeng
我只能回答第一个问题。abaqus不会认为这是很多物体。
2013年3月22日
