abaqus如何施加离心力
浏览:50888 回答:4
本人初学者,最近在分析问题的时候遇到问题希望能得到解决。轴承在工作过程中,滚子是围绕着轴心旋转的,现只取一个滚子来分析,假设匀速转动,那么离心力该怎样去施加到这个滚动体上去呢。最好说详细点,有截图最好。
(4)
kobeandy
我重新设置了步长,还是不行啊!不过我把离心力用公式求出来了,然后以body force的形式给加上了,就能算出来了。这两种有什么区别么?真搞不懂哪里出了问题!
2013年3月24日
winken
出现这样的问题可能是由两种原因造成的,一是你接触的定义可能存在问题,如果你在做静力分析的时候接触也定义了,但是没出现问题,那基本可以排除;二是你的增长步长设置过大,不是减小转速,去step中减小步长,并把初始步长设置小点,如1e-5,如果这么小的初始步长都不计算的话,那一定是你模型的问题。
2013年3月24日
kobeandy
我按照上述加载了之后总是出现Displacement increment for contact is too big,我把转速调的很小也还是这个样子,模型没有错误,相同接触和边界条件情况下,把离心力换成别的力就能算的出来。我要分析的是动态的情况,但是在稳态情况下我简化成静态来分析的。在选择分析步的时候我选了静态的,这有影响么?
2013年3月23日
winken
离心力通过Rotational Body Force加载.
具体:load module/load manager/rotational body force
2013年3月22日
