AUTOFORM的回弹固定点的设定??
浏览:27463 回答:2
因为我老板说回弹时应该要考虑到下面板件接触的模具面,所以在回弹设置时都设定CLAMPS,我抓检具的点汇入后设定成CLAMPS点并设定成One-slded below(使回弹不会往下回弹),但是要设定pilots导引销不然板件会跑掉,我的工序有拉延,切边冲孔,最后翻边,我切边和翻边有设固定点,拉延用自由回弹,因为会发生错误。
想请问我这样设定是否有问题??我这样设定最后会警告我至少要有一个固定点是要用Double-sided,但是结果还是有显示,只是不知道准不准,因为我们还要看数据修回弹量,所以很注重回弹分析的准确性
r**e21221_PgnM
Ding Ding
2013年4月1日
r**e21221_PgnM
顺便问一下Constrained sprinkback convergence problem这是有什么问题吗??
2013年3月25日
