请教残余应力仿真的一些疑惑
浏览:66782 回答:2
各位朋友大家好,我要做的是磨削残余应力仿真,有一些困惑,想请教大家我简要说说过程,先温度场仿真,前面12个step是加热过程,加移动面热流,后面4个较长时间是冷却过程,常变量输出在step1建立,如下图。如图最后温度可以降到17°,室温15°。进入前处理,我把所有热传导step删掉,建立coupled temp-dis分析步。施加磨削力,单元改为coupled temp-dis单元。导入上次算的温度场文件。问题1,温度输出是step1建立,后面每个step都是激活状态。仿真要的是冷却到室温的残余应力,当然分析所有过程的应力也行。导入这个odb文件可否?2,后面只有一个step,incresement,怎么填?
3,这是我自己做的显示应力,明显不对,请各位朋友帮忙解答
加个好友吧。我qq734453169
