abaqus 模拟不收敛,但没发现错误,忘各位能指导下
浏览:53605 回答:4
检查了很多遍就是没发现问题,可模型一直提示:
180 nodes are either missing intersection with their respective master surface or are outside the adjust zone. The nodes have been identified in node set WarnNodeMissMasterIntersect.
The strain increment has exceeded fifty times the strain to cause first yield at 100 points
The strain increment is so large that the program will not attempt the plasticity calculation at 96 points
(4)
wenjiangxie
:载荷小了出结果了 但是还有很多错误提示
2014年3月13日
chengyulin
多设几个分析步,减小第一个分析步步长,试试
2013年3月26日
阿呆并不傻
减小初始分析步长试试,Abaqus中尝试5次如果不收敛就不再计算了
2013年3月25日
kind123kind123
一个就是你看看你的倒角啥的在定义set-surface时候有没有少选漏选
另外就是把你的载荷减小一点试试
2013年3月25日
